查看: 124|回复: 0
铱铂金火花塞寿命多长
发表于 2025-10-4 08:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        铱铂金火花塞寿命多长
        铱铂金火花塞寿命最少为8万公里左右,一般情况下使用10万公里左右是没问题的。不过这个数值也不是一个固定值,受产品本身的质量和油品质量影响较大。如果平常加的油都是劣质的汽油,再好的火花塞也会减少寿命的。判断火花塞的寿命,可以用以下几种方法:1、通过驾驶感受判断。如果车辆动力不足、加速无力、发动机抖动、油耗增加,这时就需要检查下火花塞的寿命了。2、从火花塞本身来检查,检查下火花塞的极点间隙是否过大,如果大于1MM就需要更换火花塞了。检查下火花塞的陶瓷部分是否出现了裂开的故障,如果有也需要更换火花塞了。3、火花塞正常的颜色,应该是赤褐色或铁锈色。如果有油渍,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。这种情况下就需要及时更换火花塞。火花塞按照电极材质可分为镍合金火花塞、铱金火花塞、铂金火花塞和铱铂金火花塞。
GMT+8, 2026-11-11 15:41 , Processed in 0.059644 second(s), 20 queries .
