查看: 80|回复: 0
比亚迪s6刹车盘多少钱?
发表于 2025-10-4 08:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪s6刹车盘费用:
1、普通型号为150到200元,高级在300到500之间。尽量去正规的修理店或4S店,注意产品的安全性和质量;
2、汽车制动盘一般是6到7万公里换的,这主要是根据自己的实际车况来决定的,定期注意自己的故障排除或到维修店去请别人检查是非常必要的;3、一般更换两次刹车片后需要更换刹车盘,特别是实际情况必须确定。例如,在驾驶过程中听到金属刮擦或制动不灵敏这个时候要经常检查刹车片了,就是要注意刹车片的磨损,此时要注意检查刹车片的厚度,少于3mm的时间更换刹车片,累计更换两个刹车片就要更换刹车盘了。
GMT+8, 2026-11-11 12:34 , Processed in 0.065718 second(s), 20 queries .
