查看: 68|回复: 0
氙气灯泡多久更换吗?
发表于 2025-10-4 08:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
氙气灯泡更换的周期:
1、卤素灯和真空灯比较便宜,使用也比较普遍,但寿命短,一般为500小时,氙气灯使用寿命可达到2500~3000小时,且照明效果比较好,但是价格就比较高;
2、从使用寿命的角度来看,一般氙气灯寿命更长,官方测试数据是氙气灯寿命为3500小时,卤素灯400-500小时;
3、任何类型的灯泡都要求进行基本的“保健”,所以建议在行驶50000公里左右可以去4S店进行维修检测,发现有问题及时更换;4、氙气灯和卤素灯的耗电没有办法对比,因为耗电主要取决于二者的额功率,额功率相同情况下耗电自然相同,但在正常情况下,氙气灯亮度是卤素灯的3倍,在相同的亮度条件下氙气灯更节省。
GMT+8, 2026-11-11 05:32 , Processed in 0.121338 second(s), 20 queries .
