查看: 93|回复: 0
奥迪q7刹车盘多少钱?
发表于 2025-10-4 08:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q7刹车盘费用:
1、通用汽车前制动片有替代产品,这种一般在200-300元,你搜索的刹车片就行了,国内产品的质量,品牌,我这里就不说了,但价格是这样的,然后叫人帮你装上,给几十块手工费就可以了;
2、新的刹车片厚度一般在1~1.5cm左右,随着每天的摩擦损失,当肉眼观察刹车片的厚度只有新的1&#x005c/3时,需要增加检查频率,准备更换新的刹车片;3、刹车片两侧都有凸起的小标牌,当刹车片与它的平面(2-3mm)时,它已经到了极限,必须更换。
GMT+8, 2026-11-11 15:37 , Processed in 0.058503 second(s), 20 queries .
