查看: 136|回复: 0
胎噪和轴承坏了的区别是什么
发表于 2025-10-4 08:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是轮毂轴承坏了,会出现金属的摩擦声。如果是胎噪,并不会出现金属的摩擦声,并且在不同路面行驶时胎噪发出的声音是不同的。汽车的轮胎在比较粗糙的路面行驶时,胎噪比较大。如果在不是很粗糙的路面行驶时,胎噪不会很大。如果是轮毂轴承坏了,无论在什么路面行驶,轴承都会发出金属摩擦的声音。判断轴承是否出现故障的方法:将车用举升机或千斤顶支起来,然后用手用力转动车轮,看一下车轮转动是否顺畅,并且听一下转动过程中是否会出现异响。如果车轮转动不是很顺畅,并且转动过程中会产生异响,那就是轮毂轴承出现了故障。如果轮毂轴承出现了故障,只需要更换就可以了。平时轮毂轴承也是需要保养的,很多车友都会忽视这个部件的保养。有时候轮毂轴承出现损坏后,在举升机上转动时是不会出现异响的,这一点在诊断时需要注意。
GMT+8, 2026-11-11 15:42 , Processed in 0.074130 second(s), 20 queries .
