查看: 140|回复: 0
glc刹车异响召回原因是什么
发表于 2025-10-4 08:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
GLC有刹车异响,但是没有因为刹车异响而召回。所以这个问题也就没法回答。GLC最新的一次召回,是因为膝部气囊存隐患。2019年5月31日起召回部分国产C级、GLC SUV 汽车。GLC刹车异响是通病,可以去各大论坛看一下,很多车辆都有这个问题。有车主调侃:倒个车,全小区都知道。刹车异响常见的原因有以下几个:1、刹车盘变形,与刹车片摩擦导致的异响。2、刹车片老化,或是寿命到达极限。3、有异物夹到了刹车片和刹车盘之间。但是GLC换刹车片没有用。换了的话可能当时没有异响了,但是过几天又会重新异响(一般是一个星期左右)。有的车主说换陶瓷的刹车盘可以解决问题,是否有效还不确定。附奔驰GLC介绍:奔驰GLC,官方指导价:39.08~57.6万元,车型定位中型SUV。驱动方式全系都是全时四驱。车身尺寸方面,普通版与长轴距版是不一样的。长轴距版型号里带有字母L,长宽高分别为:4765/1898/1648mm,轴距为2973mm。标准版的长宽高分别为:4661/1898/1664mm,轴距为2873mm。动力方面,全系搭载2.0T 直列4缸 涡轮增压发动机,分为高、中、低功率三种版本,全系匹配9挡手自一体变速箱。低功率版本(型号是GLC 200),最大功率135KW,最大马力184PS,最大扭矩300N·m。中功率版本(型号是GLC 260),最大功率155KW,最大马力211PS,最大扭矩350N·m。高功率版本(型号是GLC 300),最大功率180KW,最大马力245PS,最大扭矩370N·m。
GMT+8, 2026-11-11 14:42 , Processed in 0.061605 second(s), 20 queries .
