查看: 111|回复: 0
踩刹车仪表灯亮怎么回事
发表于 2025-10-4 08:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车仪表灯亮,一般是因为刹车灯有问题。把刹车灯拆了之后再看看。如果正常了,基本可以确定是刹车灯的问题。最常见的情况是刹车灯的灯泡烧了,导致内部短路。刹车灯的灯泡是双丝的,一根小灯一根刹车灯,灯泡烧了,两根就会熔在一起,然后踩刹车就会反向供电到小灯线路了。解决办法:更换刹车灯的灯泡。还有一种可能,有线路虚连了。这种情况比较少见。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让技师先进行检查,看看问题到底出在哪。附刹车介绍:刹车,也称为制动,是指使运行中的机车、车辆及其他运输工具或机械等停止或减低速度的动作。制动的一般原理是在机器的高速轴上固定一个轮或盘,然后安装与之相适应的闸瓦、带或盘,在外力作用下使之产生制动力矩。
GMT+8, 2026-11-11 12:35 , Processed in 0.058984 second(s), 20 queries .
