查看: 55|回复: 0
福特刹车盘多少钱一个?
发表于 2025-10-4 08:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
换一个刹车盘大概的价格400多元,到1000元多左右,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里,可以通过以下几项定时检查:
1、查看刹车片的厚度,检查刹车片是否薄了,可以使用小电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换了;
2、刹车的声音,如果在日常的驾驶过程中,刹车听到有刺耳的金属啸叫声音,这个时候就要注意了,这个是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘了,所以才会有这种尖锐的金属声音;3、刹车力度。在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
GMT+8, 2026-11-11 09:01 , Processed in 0.059908 second(s), 20 queries .
