查看: 80|回复: 0
减震器弹簧移位怎么办?
发表于 2025-10-4 08:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器弹簧移位了的解决方法就是把弹簧安装到原来的位置位置上,以下是检测减震器好坏的方法:
1、可以选择路面很差的路面上进行一定距离的行驶,可以用手去感觉减震器的外壳。如果感受的内部发热不够,就可以说明减震器没有阻力的提供,也就是说减震器没有工作,反之减震器正在工作;
2、可以添加一些润滑油进行测试,还是选择很差的路面上进行行驶,如果感受的内部发热不够,就可以说明减震器没有阻力的提供,也就是说减震器没有工作,反之减震器正在工作。这一点只能认定的是减震器润滑油不够的原因;
3、用手按下保险杠,如果汽车回弹了几次后,就可以证明减震器是正常的,反之减震器已经出现了故障;
4、采用紧急制动的方法验证减震器的好坏,如果汽车抖动的比较厉害就说明减震器出现了问题;5、拆卸下减震器,用工具进行多次的拉压,如果没有阻力或者阻力不稳,说明减震器弹簧就有故障的发生。
GMT+8, 2026-11-11 08:47 , Processed in 0.061682 second(s), 20 queries .
