查看: 133|回复: 0
减震器弹簧如何选择?
发表于 2025-10-4 08:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器弹簧的选择方法如下:
1、用手按压后部,可以打开后备箱,用手按压后备箱那里,这样更能使劲按也不用担心按保险杠使保险杠脱落;
2、当你开车的时候明显感觉到汽车有跑偏、发飘的时候,很多时候是因为减震器不好带给你的错觉。如果严重,那么可能就是减震器坏掉了,任何一种产品的质量都会有好有坏,有优点、优缺点;
3、判断橡胶弹簧质量好主要在一下方面:质量好的橡胶弹簧可以制成各种不同形状和尺寸的工业制品,它们的结构十分紧凑,能有效的利用空间。弹性模量小,可以得到较大的弹性变形,容易实现理想的非线性特性。形状不受限制,三个方向上的刚度,可以根据实际需要进行设计。具有较高的内阻,对于突然冲击和高频振动的吸收有良好的效果。因此,采用橡胶弹簧的振动机启动和停车通过共振区时,其振幅比螺旋弹簧振动机要小得多,振幅比较稳定,但能耗比金属弹簧要大,安装和拆卸都很方便;4、橡胶弹簧的缺点主要有:耐高温性能,耐低温性能,耐油性能和抗光性能,均比金属弹簧差,且易老化。刚度受温度影响较大,对近振式橡胶弹簧振动机,温度变化极易引起工作点漂移。由于橡胶不是纯弹性体,而是属于粘弹性材料,其力学特性比较复杂。因此,要精确计算它们的弹性特性相当困难。
GMT+8, 2026-11-11 05:23 , Processed in 0.061493 second(s), 20 queries .
