查看: 152|回复: 0
改装刹车盘哪个牌子好?
发表于 2025-10-4 08:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装刹车盘以下这些牌子会比较好:
1、看你什么车了,一般车价格便宜的可以选择菲罗多和博世也有TRW的低金属配方,摩擦系数为0.4-0.42,散热也比较公平,摩擦材料粘结背板技术,缺点是温度热衰减几乎很高,金属配方偶尔有一点噪音,优势是非常便宜的价格;
2、追求性能和舒适性可以用雷贝斯托的复合陶瓷配方,摩擦材料倒刺连接背板,摩擦系数为0.5左右,无噪音,粉尘低,几乎无热衰减,是目前国内最好的民用技术,缺点是价格高;3、如果需要最便宜的耐久耐用,那么购买国产陶瓷配方,但摩擦系数很低约0.35-0.4,热衰减小,摩擦材料还粘贴在背板上,特别硬耐磨,但摩擦系数太低,刹车时总会有摩擦力,因此基本上依赖于消耗刹车盘来实现长更换周期。
GMT+8, 2026-11-11 09:10 , Processed in 0.058780 second(s), 20 queries .
