查看: 132|回复: 0
汽车里程表怎么看有没有调过?
发表于 2025-10-4 08:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车里程表怎么看被调过的方法如下:
1、轮胎磨损,轮胎的磨损程度会直观的显示汽车行驶路程的多少,在评估二手车的过程中,有经验的评估师会看轮胎,而且不会只看一只,假如发现轮胎花纹扁平,边缘已全无棱角,说明这辆车已经跑了不少路程。如果出现4个轮胎新旧不一的情况,那么很可能是发生事故等因素所致,而被迫更换某个轮胎;
2、内饰老化程度,行驶里程越长的车子,其内饰的老化程度也就越厉害。因为人们在行驶过程中,不可避免要接触车厢内饰以及各种开关旋钮,因此,一般认为,一辆车的内饰新旧程度基本上跟车辆行驶里程成正比。所以,在选购车辆时一定要仔细查看其内饰情况,即使是车主想要让汽车显得更新一些,也很少会有全部更换的;
3、方向盘磨损,一般来说,更换方向盘的可能性很小,方向盘在每天的转动中,不知不觉中就会留下很深的印记,所以它最能反映用车频率,不过也有车主会用方向盘套,增加了一些判断的难度。不过也可以通过车厢内的其他方面进行检查。无论如何,很多磨损的痕迹是掩盖不掉的;
4、座椅磨损,座椅经过长时间的坐压,弹性下降,老化明显,真皮会被磨得发亮、发硬。若座椅有更新的迹象,那这辆车的里程少不了;5、刹车片磨损,一般情况下,刹车盘的寿命在10万公里以上。如果一辆使用了5年以上的车辆但刹车盘却很新,那说明这辆车更换过刹车盘,其行驶公里数肯定是要超过10万公里或者更多。此外,行驶的公里数越大,发动机磨损就越大,必然导致发动机的密封性越差。
GMT+8, 2026-11-11 05:52 , Processed in 0.066773 second(s), 20 queries .
