查看: 151|回复: 0
新减震器异响怎么解决?
发表于 2025-10-4 08:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新减震器异响的原因及解决方法:
1、减震器固定不牢,行驶中长时间的压缩振动会导致固定减震器的螺母松动,产生异响,解决办法,重新拧紧固定的螺母即可;
2、平衡杆胶套磨损,减震器顶端的橡胶衬套或者连接球头与固定点产生了间隙,导致行驶时发出噪音,解决办法:更换胶套即可排除故障;
3、减震器缺油、漏油,减震器漏油是最能直观看到,也是最常见的情况,在没有下雨、也没有洗车的前提下,看减震器壳上和防尘套上有没有渗油,如果只是轻微的,一般不会出现异响,如果漏油严重就要根据情况及时更换,降低安全隐患;4、导致减震器异响的原因有多种,还是要做到具体问题具体分析,但不管怎样,车辆出现异常还是要及时修理的。
GMT+8, 2026-11-11 12:04 , Processed in 0.061283 second(s), 20 queries .
