查看: 143|回复: 0
汽车电瓶拆卸顺序是怎样
发表于 2025-10-4 08:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车电瓶拆卸顺序是怎样
        当汽车的电瓶亏电或者发生故障时,我们就要拆下来对其进行检查了,那么具体怎么操作呢?一般汽车电瓶拆卸分为以下几个步骤。1、将汽车停在平坦的路面上,熄火断电。2、用螺丝刀卸下电瓶的护板。3、拆除电瓶的电池连接线,一定要注意先拆负极,后拆正极。4、拆除电瓶的固定电池。5、将新电瓶搬上去,按照逆顺序安装好。注意接电池连接线的时候,先接正极,后接负极。关于汽车电瓶:汽车电瓶也叫汽车蓄电池,主要用在汽车的启动、车辆照明、音响等电子系统中。如果电瓶亏电或者发生故障,就会影响到汽车的正常启动,在日常保养时,我们要注意一下几个方面:1、汽车在冬季长时间不用时,要将电瓶拆卸下来,防止电瓶跑电或者因结冰而造成损坏。2、定期对电瓶进行充电,汽车每隔一段时间就要启动一次。3、汽车熄火后,尽量不要用汽车电器。如需使用,要将汽车发动来保证供电正常。
GMT+8, 2026-11-11 05:51 , Processed in 0.061391 second(s), 20 queries .
