查看: 88|回复: 0
发动机舱温度多少?
发表于 2025-10-4 08:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季通常在90到110之间,冬季则在70到100之间:
1、汽车发动机的正常运行需要一定的运行温度,过高或过低都不利于发动机的正常运行和性能发挥;
2、另一方面,发动机产生的热量常规风冷难以满足要求,因此汽车发动机广泛采用水冷导热设计;3、冷却系统的功能是保持发动机在最有利的温度范围内运行,以提高发动机功率,减少发动机磨损和燃料消耗,温度过高或过低将对发动机的工作产生不利影响。
GMT+8, 2026-11-11 07:55 , Processed in 0.059644 second(s), 20 queries .
