查看: 82|回复: 0
汽车发动机舱需要清洗吗?
发表于 2025-10-4 08:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱是需要清洗的,清洗的步骤:
1、首先,让我们用吹尘枪,垂钓发动机舱里的各个部位的灰尘,包括一些死角,不要出现遗漏的地方;
2、之后采取第二步,这一步是除掉机舱中的油渍,还有就是之前没有吹掉的部分;
3、将发动机清洁液与一定比例的水混合,然后用少量的混合液蘸刷子,并用它擦拭发动机上的油迹和灰尘枪没有清除到位的地方;
4、之后要处理掉刚才残留下来的清洁液,这里用抹布就可以了;5、然后再用吹尘枪吹一下,吹得抹布抹不到的地方;启动发动机,怠速运行,让发动机的热量,烤干残留的水分。
GMT+8, 2026-11-11 13:35 , Processed in 0.058604 second(s), 20 queries .
