查看: 96|回复: 0
测量机油的正确方法是什么
发表于 2025-10-4 08:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
测机油时要将机油尺拔出来擦拭干净后放回,然后再拔出来,查看机油面的位置,如果在机油尺的两个凸点之间,则说明机油量正常。关于查看机油所需注意的几个点:1、一般要等发动机关闭15分钟后,机油处于稳定状态时查看。2、查看机油时,车辆要停在水平位置,保证机油在水平面上。3、第一次拿出机油尺,要擦干净后放回,然后再拿出来查看机油量,这样才能保证机油量的直观性。关于机油的作用:1、润滑作用润滑发动机气缸和活塞等零件,减少部件之间的摩擦,降低损耗。2、降温作用一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。3、清洁作用清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质,保持干净的环境。4、密封作用将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
GMT+8, 2026-11-11 16:58 , Processed in 0.139560 second(s), 20 queries .
