查看: 101|回复: 0
车内异味去除技巧是什么
发表于 2025-10-4 08:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
说白了,人闻到的任何不适的味道,都可以算是异味。例如:开空调吹出的霉味、塑料味、烟味等等。去除车内异味,可以通过以下几种方法:1、停车前,提前把空调冷气关上。如果停车的时候再把空调冷气关上,这时空调管道内的冷凝水太多,从而形成一个适合霉菌繁衍的潮湿阴暗的环境。这种情况下,吹空调的时候就会吹出霉味。而提前关闭空调冷气,空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,可以保持空调系统的相对干燥。2、及时更换空调滤芯和空气滤芯。如果不及时更换空调滤芯和空气滤芯,时间久了,空调滤芯和空气滤芯上的异物多了,就没法过滤了,起不到过滤作用,车内自然就会有细菌,进而就会有异味。3、在车内放置活性碳。活性炭具有很强的吸附性,可以吸附空气中的毒气,起到净化空气的作用。4、装置车载除味器。5、喷洒空气清新剂。6、车内放置水果。7、勤开门窗,交换空气。
GMT+8, 2026-11-11 12:35 , Processed in 0.072552 second(s), 20 queries .
