查看: 103|回复: 0
反光镜加热标志是什么
发表于 2025-10-4 08:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜加热标志很好辨认,这个标志是一个小后视镜,在后视镜上面有很多线,这代表后视镜加热。后视镜加热按钮一般在汽车后视镜角度调节按钮附近,有些车没有单独的后视镜加热按钮。没有单独后视镜加热按钮的汽车一般开启后挡风玻璃加热后,后视镜加热也会打开。后视镜加热几乎已经成了现代汽车的标准配置,这是通过位于后视镜镜片内的电热丝实现的。需要注意的是,如果开启了后挡风玻璃加热,一会就会自动关闭,这样是为了保护后挡风玻璃上的电加热丝。在雨雪天气时可以开启后视镜加热,这样可以保证驾驶员清楚观察后视镜。有些车的后视镜加热按钮不在后视镜角度调节按钮附近,而是放在了中控台的空调控制区域。如果不知道自己的汽车后视镜加热按钮在什么位置,可以详细阅读一下使用手册。使用手册中有全车所有按钮的功能详解以及位置。建议平时将使用手册放在副驾驶手套箱内,这样遇到什么问题可以随时查看。
GMT+8, 2026-11-11 10:20 , Processed in 0.059827 second(s), 20 queries .
