查看: 118|回复: 0
车子起步刹车咯噔是什么回事
发表于 2025-10-4 08:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子起步有咯噔的异响,刹车有咯噔的异响,涉及的原因非常多。下面列举几个比较常见的。1、紧急刹车时,出现咯噔的异响,有可能是因为ABS防抱死系统启动。这种现象属于正常情况,不用担心。关于ABS系统,由于篇幅的限制这里不再详细介绍,有兴趣的朋友可以去网上查阅。2、低速刹车时,有咯噔的异响,有可能是因为刹车片或刹车盘出现问题。例如刹车片装反了,型号对不上,刹车片或刹车盘上有异物,都有可能导致异响。如果确定是这个原因,解决办法就是直接更换。3、起步咯噔响,有可能是因为轮胎花纹里有异物。例如螺丝钉、石头、橄榄核等等。解决办法:把异物抠出来,看看轮胎有无异常,没异常就没事了,有异常该换轮胎就换。4、汽车悬挂系统有故障。出现这种情况,原因涉及就比较广泛了,建议去4S店或是专业的汽修店,先进行检查。确定问题了,再根据具体问题具体分析,对症修复。
GMT+8, 2026-11-11 05:57 , Processed in 0.062012 second(s), 20 queries .
