查看: 68|回复: 0
刹车异响咯噔是什么原因
发表于 2025-10-4 08:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车异响咯噔有可能是因为使用了质量较差的刹车片造成的,或者是刹车片过度磨损,还有可能是刹车片与刹车盘不能完全贴合造成的。正规厂家生产的刹车片使用的都是半金属半石棉材质,刹车片的质量比较好,摩擦系数也比较大,如果使用的是劣质的刹车片,刹车片从外表看不出来区别,从材质上就能表现得非常明显,因此使用一段时间就会产生质量问题,导致刹车异响,建议车主在更换刹车片时,一定要选正规的刹车片,不仅仅是为了制动效果好,同时也为了保证行车安全。还有一种原因,是刹车盘的磨损不均匀导致的,长时间磨损不均,会导致刹车盘出现凹凸不平的现象,在安装过程中刹车片和刹车盘不能完全进行贴合,制动系统不能正常工作,所以才会产生异响,建议车主及时清除刹车片与刹车盘之间的异物,及时清理,对于磨损过大的刹车盘或刹车片要及时更换。
GMT+8, 2026-11-11 08:56 , Processed in 0.075308 second(s), 20 queries .
