查看: 132|回复: 0
电瓶车有电加油门不走怎么回事
发表于 2025-10-4 08:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车有电加油门不走,可能是电瓶车的线路出现故障。有时候电瓶车的电量是充足的,但是打开开关以后电瓶车不走,这时需要检查一下电瓶车的手刹,有可能是电瓶车的手刹松动,导致线路短路,造成刹车断电,所以电瓶车不走,这种情况只要松动一下电瓶车手刹就可以。还有可能是电瓶内部线路出现故障,需要检查一下电瓶线路,如果线路出现故障,需要找专业维修店进行维修,还有可能是电瓶接线口出现松动导致的,有时电瓶接线口的位置容易被颠簸松动,接线口连接不上电动车自然就不会走。找到电动车的控制器,控制器里面一般有三根线,三根线比较粗,看一下是不是这三根线的接触不良,如果三根线掉了,自己接上就行了,如果不是这三根线的问题,就需要去修理店维修了。还有一种情况就是电瓶车的刹车抱死,刹车线比较紧,很难自动恢复,这种情况只要松开刹车线就可以了。
GMT+8, 2026-11-11 05:43 , Processed in 0.080160 second(s), 20 queries .
