查看: 117|回复: 0
新换的刹车片有异响是什么原因
发表于 2025-10-4 08:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的刹车片有异响,可能是刹车盘磨损比较严重造成的。新换的刹车片之所以会产生异响,是因为刹车盘时间久了磨损的比较严重,刹车盘的边缘磨出了台阶,因为刹车片的最外侧比刹车盘的最外侧要靠里一点,所以刹车盘的边缘磨损不到,当与刹车片接触的部位磨得比较深之后,最外侧比内侧就要高,它们之间就会有一个台阶,所以换上新的刹车片以后,两个部件在相互磨合,所以才会产生异响。如果遇到这种情况一般有两种办法可以处理,一种是打磨刹车片,把新换的刹车片多余的边缘打磨掉,刹车盘的最外部与刹车片接触不到,摩擦时就不会产生异响了,第二种方法是,把刹车盘上产生的台阶磨平,磨平之后就不会产生异响了,这种方法会损伤刹车盘,减少刹车盘的使用周期。建议一定要更换正规厂家生产的刹车盘与刹车片,不仅仅是为了刹车能处于更好的工作状态,同时也是为了行车安全做保障。
GMT+8, 2026-11-11 08:12 , Processed in 0.059265 second(s), 20 queries .
