查看: 78|回复: 0
轮胎胎压过低有什么危害
发表于 2025-10-4 08:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的轮胎胎压过低,就要进行及时充气处理。如果汽车一直以低胎压的状态行驶,就会造成以下几种危害:1、油耗增加因为轮胎胎压过低,使轮胎与地面的接触面积增大,加大了摩擦力,油耗自然就上升了。2、影响操控轮胎胎压过低,使汽车方向机变沉,影响汽车的操控性,也容易使车辆跑偏。3、容易爆胎轮胎与地面的接触面积增大,使摩擦力也增大。在高速行驶中,容易引起轮胎温度过高的现象,最终导致爆胎。4、轮胎寿命降低轮胎胎压过低,会加速轮胎在汽车行驶中的损耗,使轮胎寿命降低。关于胎压:胎压是汽车轮胎内部的压强,一般来说汽车的胎压在2.4-2.5bar为宜。根据轮胎使用环境的不同,轮胎的胎压也会略有差异。对于汽车的轮胎一定要定期保养维护,为驾乘人员的生命安全作出保障。
GMT+8, 2026-11-11 11:59 , Processed in 0.062395 second(s), 20 queries .
