查看: 94|回复: 0
铃木天语前减震器异响是咋回事?
发表于 2025-10-4 08:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
铃木天语前减震器异响的故障原因如下:
1、可能的原因:减震器本身漏油或弯曲等导致的,直接更换就可以了。减震压力轴承老化或磨损异常导致的,直接更换或润滑就可以了。减震弹簧变形导致的,直接更换就可以了。也有可能是车轮轴承异响,直接更换就可以了;
2、检查减震器故障首先是看:看减震器是否漏油。在没下雨或没洗车的情况下直接看减震器壳体或防尘套上。一眼就可以看到。很直观;
3、还有就是听。在低速行驶时,当车轮通过路面的凸起部或有轻微的震动时有悾悾的声音。减震器的异响有别于其他底盘异响,很沉闷。在如果是前减震器方向盘上还有明显的震感。找一个有经验的驾驶员能够很准确的判断是那个悬挂发出的。还有就是用手压每个车轮的悬挂部分的上方,比如压前后翼子板。有故障的减震器压着偏硬。这是减震器漏油到了后期的症状。这要有经验的维修技师才能判断;4、减震器出现故障只有更换,没办法修复。
GMT+8, 2026-11-11 05:43 , Processed in 0.063324 second(s), 20 queries .
