查看: 117|回复: 0
水温不高却翻水原因是什么
发表于 2025-10-4 08:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水温不高却翻水原因是什么
        汽车翻水的原因:汽车翻水,一般有两种原因,分别是:发动机过热、水温过低。发动机过热很好理解,发动机过热容易引起开锅现象,可能是冷却液不足或者是电子元件受损导致的,如果发现水箱开锅,应立即停车检查,打开发动机盖,让发动机处于散热状态,水温过低却翻水的原因可能是气缸盖不平整造成的,缸体或缸盖与燃烧室相邻的水道处有砂眼、穴蚀等缺陷,造成通透,缸体或者缸盖受到刺激以后产生的裂纹高压气体容易窜出管道。还有一种情况是水箱上面的水管堵塞导致的,出现这种情况不仅仅会导致水箱翻水,还会出现发动机抖动严重,发动机出现无法启动的情况,这种情况需要及时处理,严重时会导致水箱内部膨胀破裂。需要注意的是,如果汽车冷却液缺失,一定不要用自来水代替,很多车主发现冷却液没了以后,都会使用自来水代替,长时间使用自来水代替容易损坏水箱盖。
GMT+8, 2026-11-11 08:57 , Processed in 0.059451 second(s), 20 queries .
