查看: 74|回复: 0
仪表显示感叹号是什么意思
发表于 2025-10-4 08:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘带有感叹号的灯有很多,例如变速箱故障灯,胎压监测报警灯,机油压力报警灯等。汽车的仪表盘上有很多故障灯和警示灯,这些灯平时都是不亮的,亮起后就说明车子的某一部分不正常。abs灯和esp灯在平时不亮如果abs系统和esp系统正在工作,那指示灯会闪烁。如果abs灯和esp灯一直亮着,代表abs系统和esp系统出现了故障。变速箱故障灯一般是一个齿轮,齿轮内部有一个叹号。变速箱故障灯亮起后,代表变速箱存在一定故障,或者是变速箱过热。一些干式双离合变速箱的故障灯经常亮起,因为干式双离合变速箱在堵车时非常容易过热。车子仪表盘上的故障灯和警告灯亮起后,需要及时去汽修厂或4s店检查。如果是故障灯亮了,需要让专业技术人员用诊断电脑读取故障码,这样可以快速找到故障原因。平时去保养时,也可以让技术人员用诊断电脑读取一下故障码。汽车的有些故障不会导致仪表盘故障灯亮,但是会生成故障码。
GMT+8, 2026-11-11 06:12 , Processed in 0.060078 second(s), 20 queries .
