查看: 122|回复: 0
后视镜加热按键图标是什么
发表于 2025-10-4 08:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        后视镜加热按键图标是什么
        后视镜加热是和后挡风玻璃加热共用的,图标就是一个长方形,里面有三条向上的波浪线。需要注意的一点是:后视镜加热的图标和前挡风玻璃的图标非常相似,不要混淆了。前挡风玻璃加热的图标是一个扇形,里面有三条向上的波浪线。至于后视镜加热图标的位置,一般有两种分布。第一种:位于中控台空调设置附近。第二种:位于电动后视镜调节的组合开关上,一般在驾驶员一侧的门板上,是一个旋钮。上面有几个档位,分别是L、0、R和一个加热符号。后视镜加热功能不是所有的车都有的,如果在车内没有找到这个按钮,说明这辆车没有这个功能。如果还是不知道,建议直接查看车辆使用说明书,上面都会有明确讲解。后视镜加热的原理,就是在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),打开按钮,电热片进行加热,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
GMT+8, 2026-11-11 13:46 , Processed in 0.061835 second(s), 20 queries .
