查看: 150|回复: 0
汽车前减震器换一个可以吗?
发表于 2025-10-4 08:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前减震器建议的话是要换一对吧,主要原因有:
1、要看损毁严重与否,看开车车速快不快,但是最好是换掉,因为减震器关系到汽车的舒适性和安全性,损毁在高速的时候是很容易发生危险,有可能会使汽车侧倾,车轴断裂;
2、一般说来,减振器有响声、过硬、过软、漏油等情况。在发现以上问题时不要过早的来判断更换减振器,有响声需要检查是否安装正确,过硬、过软需检查弹簧和固定连接减振器部位是否有问题,漏油需更换减振器,一般是平常没有注意对减振器防尘套作应有的检查;
3、减震器的主要作用:减震器最主要是可以最大限度缓冲汽车的重心高度的移动、节约能量,减少风阻,减轻汽车重心变化带来的对轮胎的冲击;4、首先你要观察看看减震器表面是否有油污,以及开在较差路面时是不是震动得特别的厉害。压一压,再看看汽车有没有忽悠忽悠的上下跳个不停,或者上下跳动很多次。
GMT+8, 2026-11-11 05:22 , Processed in 0.096311 second(s), 20 queries .
