查看: 108|回复: 0
小车轮胎螺丝怎么松紧方向
发表于 2025-10-4 08:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,小车轮胎螺丝顺时针是紧,逆时针是松。根据车型的不同,螺丝松紧方向也会有差异,卸轮胎前要仔细查阅车辆说明书。一般车辆更换轮胎的步骤:1、找到一个平坦且坚硬的路面停车熄火,并在车后方放置三角警示牌。2、松动所需要更换轮胎上的螺丝。3、将千斤顶放入所要更换轮胎的车身一侧,将其顶起一定高度。4、把轮胎上的螺丝拧下来,拆掉轮胎。5、换上备胎或者新胎,稍微将螺丝拧紧。6、松开千斤顶,将车辆放下,然后拧紧螺丝,收回千斤顶和三角警示牌。关于汽车轮胎所要注意的事项:1、定期检查,特别是出远门或者跑高速前,检查轮胎是否缺气或者鼓包等损伤,保障生命安全。2、路过泥泞坑洼路段时,要减速通过,防止汽车轮胎在高速撞击下受到损坏,也避免磕坏汽车的减震系统。3、两驱车每隔3万公里就要前后对调一下车胎,来平衡前后轮的磨损程度。
GMT+8, 2026-11-11 10:37 , Processed in 0.059797 second(s), 20 queries .
