查看: 94|回复: 0
k2雨刮器怎么换?
发表于 2025-10-4 08:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
k2雨刮器更换方法:
1、拆卸刮水器。这个步骤比较简单,把雨刷的弹簧臂拉起来,让雨刮起来,你会发现中间有一张正方形的小嘴,压下里面的塑料块里面,而另一边顺势向上,你可以拉雨刷。这时,记得马上把雨刷弹簧吊杆小心翼翼地慢慢放回挡风玻璃,以免不小心碰到弹簧,弹回砸碎挡风玻璃;
2、拆卸雨刷条。拆卸刮水器,每个端部有一个塑料帽。其中一个是固定的,另一个是活动的。用螺丝刀撬开固定帽,此时不要匆忙拔掉胶条。因为还有一个金属扣,起到卡紧的作用,用螺丝刀轻轻地把它撬开一点,就可以顺利地拉出胶带;
3、更换胶条;4、安装刮水器。
GMT+8, 2026-11-11 12:32 , Processed in 0.062559 second(s), 20 queries .
