查看: 71|回复: 0
途观l停车熄火正确步骤是什么
发表于 2025-10-4 08:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l配备了电子手刹,在停车之前先要挂上p挡,然后启动电子手刹,最后熄灭发动机就可以了。很多车友们纠结在停车时到底先拉手刹还是先挂p挡,其实这个问题没有什么好纠结的,先拉手刹或先挂p挡都是可以的。p挡是驻车挡,在停车熄火时使用。p挡有一个锁止机构,这个锁止机构可以锁止变速箱终传齿轮,这样就等于间接锁止了车轮。挂入p挡后,不拉手刹车子也是无法走动的。不管是手动变速箱还是自动变速箱都有n挡,n挡也叫空挡。挂入n挡后,踩下油门踏板车子无法走动。如果外面有个人推车,车子还是可以走动的。n挡不像p挡一样有一个锁止机构可以锁止齿轮。很多车友们担心拉手刹和挂p挡的顺序不正确会损伤变速箱内的锁止机构,其实这种担心是完全没有必要的。有些自动变速箱的锁止机构为了防止人为误操作,在车子时速大于5公里每小时的时候锁止机构是不起作用的。所以各位车友们不需要太过担心。在等红灯时,不要挂入p挡,如果此时后方车辆追尾,那将会导致变速箱出现一定损坏。等红灯时挂入n挡就可以。
GMT+8, 2026-11-11 06:11 , Processed in 0.059690 second(s), 20 queries .
