查看: 122|回复: 0
三缸发动机坏的比较快吗
发表于 2025-10-4 08:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸发动机相比于一般的四缸发动机是不容易坏的,只是三缸发动机的抖动会比较多。现在有很多车企正在积极研发三缸发动机,三缸发动机是未来的趋势之一。三缸发动机优点:1.重量更轻。三缸发动机的重量要比普通的四缸发动机更轻,因为三缸发动机少了一个汽缸,少了一个连杆,少了一个活塞,少了一套气门,少了一个进气管,少了一个排气歧管,这样整体重量是更轻的。2.三缸发动机扭矩爆发更早。三缸涡轮增压发动机的扭矩爆发要比四缸涡轮增压发动机的扭矩爆发更早。3.三缸发动机可以节省燃油。由于少了一个汽缸和活塞,并且少了一套气门装置,这样就降低了摩擦力所以也降低了燃油消耗。三缸发动机少了一个汽缸,也少了一套喷油嘴,这样也会降低燃油消耗。三缸发动机缺点:1.抖动更加明显。由于天生的结构缺陷,导致三缸发动机的抖动更加明显。但是,工程师已经通过平衡轴和液压机脚垫来尽量降低三缸发动机的抖动了。2.高转速区域后劲不足。由于三缸发动机相比于四缸发动机缺少了一个汽缸和一个喷油嘴,在高转速区域时,单位时间吸入的燃油和空气量比四缸发动机低很多,所以三缸发动机在高转速区域运行时后劲不足。
GMT+8, 2026-11-11 06:30 , Processed in 0.093455 second(s), 20 queries .
