查看: 107|回复: 0
一开车门车就报警原因是什么
发表于 2025-10-4 08:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用遥控器锁门,但是解锁时使用了机械钥匙,报警器就会报警,此时汽车会认为有人入侵车辆。平时在锁车时,如果用遥控器锁车,那就需要用遥控器解锁,否则车子会认为有人想要非法入侵车辆。现在汽车的防盗技术非常发达,汽车的遥控器一般都是跳码的。在每次遥控解锁车辆时,遥控器都会形成一个密码,下次遥控解锁车辆时,遥控器又会形成一个新的密码,这样可以防止犯罪分子解码钥匙盗取车辆。使用钥匙点火启动的发动机车辆,在插入钥匙后,遥控器内的电子芯片也会有一个密码,如果没有这个密码即使插入钥匙也无法启动发动机。在熄火后,如果强行转动方向盘,可能会导致车子的方向盘自动上锁。此时想再次点火是无法成功的,只有先解锁方向盘才能再次启动发动机。解锁方向盘时,需要插入钥匙,轻轻转动方向盘,然后轻轻转动钥匙,这样方向盘就能解锁。得益于科技的发展,车子的防盗系统越来越先进,车子被盗的概率也越来越低。
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.058997 second(s), 20 queries .
