查看: 133|回复: 0
前减震器更换后往后倾是咋回事?
发表于 2025-10-4 08:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前减震器更换后往后倾肯定是没换好,找师傅重新检查一下,做个四轮定位,还有:
1、更换减震器的话,动平衡倒是不用做,但是必须要做一下四轮定位。因为在拆卸减震器时,肯定会是其他拉杆部位发生变化,而且新减震器和原来的也可能不一样,所以更换以后一定要做一下四轮定位;
2、需要做四轮定位的情况:A、车辆的行驶性能受到了影响(驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮也算一个)。B、因事故造成底盘及悬架的损伤。C、轮胎出现磨损异常(但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。)D、车桥以及悬架的零件被拆下过;3、做个四轮定位,跑偏可不能上路开,会出危险的,尽快处理吧。
GMT+8, 2026-11-11 14:03 , Processed in 0.059626 second(s), 20 queries .
