查看: 83|回复: 0
底盘护甲和发动机护板有必要装吗?
发表于 2025-10-4 08:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘护甲和发动机护板有必要装:
1、原车有些有底盘装甲和发动机护板,但是也有许多没有这些东西的;
2、发动机护板可以有效地防止石子、碎砖等坚硬异物对发动机的撞击,如果你是在城市内跑跑,不跑碎石烂路的话就不用装了。费用大概是300的材料费,50~80的安装费;
3、至于底盘护甲如果是软喷胶吸附类的可以有效地吸收振动噪音和石子撞击,而且在冰雪天气喷洒的化雪剂可以有效的防止腐蚀底盘。所以你在广州的话就没有必要上这个东西了;4、如果是软胶大概是1500一次,3年~5年。如果是硬胶5000一次,终身。如果是ABC或PPC挡板那么1000左右,随坏(脱落)随换 ;
GMT+8, 2026-11-11 09:39 , Processed in 0.071192 second(s), 20 queries .
