查看: 63|回复: 0
汽车马达坏了有哪些前兆
发表于 2025-10-4 08:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果起动机要坏,在启动发动机时会出现转动无力,或出现咔咔的响声,并且伴随着启动困难甚至不能启动的现象。现在的汽车发动机都是需要起动机来启动的,起动机就是一个马达连接着启动齿轮,启动齿轮又与飞轮连接,这样马达转动后就可以启动发动机。起动机一般是坏不了的,因为每次启动汽车时起动机只需要工作几秒钟。起动机全年的工作时间加起来也不过是几个小时而已,所以起动机一般是不会坏的。如果起动机出现了故障,那就需要更换新的起动机。一个起动机的价格也不是很贵,更换时最好去4s店,并且需要选择原厂配件。起动机还有一个关键部分是启动齿轮,这个齿轮在启动发动机时会伸出来与飞轮上的齿圈啮合,启动发动机后就会缩回去。控制这个齿轮伸缩的机构如果出现损坏,也会导致发动机无法启动。如果这部分出现损坏,可能需要单独更换这个部分,也可能需要更换整个起动机。
GMT+8, 2026-11-11 07:26 , Processed in 0.061082 second(s), 20 queries .
