查看: 65|回复: 0
直喷发动机噪音大吗?
发表于 2025-10-4 08:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
直喷发动机噪音挺大的,造成的故障原因有:
1、车辆发动机是噪音的一个来源,它的噪音产生是随着发动机转速的不同而不同,解决方法:可以在发动机盖处加装一些高级吸音泡沫材料,不仅可以抑制引擎盖引起的震动,还能吸收大量噪音,效果明显;
2、当进排气管出现泄漏时,启动发动机时,在进排气的时候,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动,发出噪音。解决方法:面对这样的情况,需要检查进排气管,更换进排气管就可以避免噪音了;
3、胎噪是车辆在高速行驶时,轮胎与路面磨擦所产生的,视路况车况来决定胎噪大小,路况越差胎噪越大,另外柏油路面与混泥土路面所产生的胎躁有很大区别。解决方法:胎噪属于结构噪音,它的主要产生是震动,最合理的解决办法就是制震。加入减振板配合吸音垫,能很好解决路噪和胎噪;4、风噪是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生的,行驶速度越快,风噪越大。解决方法:加装或更换车门密封条,因为密封条是橡胶制品,使用时间久了就会出现老化,隔音和密闭效果都会变差。
GMT+8, 2026-11-11 06:12 , Processed in 0.060192 second(s), 20 queries .
