查看: 95|回复: 0
车子节温器多少钱一个?
发表于 2025-10-4 08:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看什么车了还有牌子了,一般车型贵的换个节温器一般需要一千多,普通的两三百就行了:
1、节温器是根据冷却水的温度高低自动调节成散热器的水,改变水的循环范围来调节系统的冷却能力,确保发动机在适当的温度范围内工作;
2、目前车用节温器主要使用是蜡型节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧作用下关闭发动机与散热器之间的通道;3、当冷却液温度达到规定值时,阀门打开,使冷却液进入散热器,逸动所用节温器的规定值是是88℃,据资料介绍,蜡式节温器的安全寿命为50000公里,因此需要根据其安全寿命定期更换。
GMT+8, 2026-11-11 14:34 , Processed in 0.095715 second(s), 20 queries .
