查看: 80|回复: 0
自吸车排气管黑灰是什么原因
发表于 2025-10-4 08:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致排气管出现黑灰的原因有很多,可能是氧传感器出现问题,可能是加的汽油质量太差。汽车发动机是通过燃烧汽油和空气的混合物来做功的,汽油在发动机内不可能完全燃烧,所以时间久了排气管就有黑灰出现。如果汽油的品质比较差,那排气管的发黑的现象也会更加严重。氧传感器负责检测排气中的氧含量,然后将信号反馈给ecu,这样ecu就能调整空燃比了。发动机在正常运转时理想的空燃比是14.7比1。很多汽车由于使用时间久了,氧传感器出现了积碳或铅中毒现象,所以空燃比不准。如果空燃比不准确,排气管发黑现象也会比较严重。有些车空燃比不准时甚至会冒黑烟,这是汽油燃烧不充分的体现。氧传感器不能一直用不换,使用时间久了需要更换。很多车友们去加油站加油的时候会遇到有一些加油站员工推销燃油添加剂,这些推销人员说燃油添加剂能清除积碳并且减轻排气管发黑的现象。其实这些燃油添加剂几乎是没有什么作用的,并且大多数是不合格的假冒伪劣产品。
GMT+8, 2026-11-11 16:29 , Processed in 0.058162 second(s), 20 queries .
