查看: 115|回复: 0
离合制动加速顺序是什么
发表于 2025-10-4 08:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最左边是离合器踏板,中间是制动踏板,最右边是加速踏板也叫油门踏板。手动挡车型有三个踏板,自动挡车型只有两个踏板。自动挡车型最左边是制动踏板,右边是油门踏板。使用离合器踏板是需要一定技巧的,否则会缩短离合器片寿命。在起步时,需要使用半联动技巧。半联动就是让离合器片结合一点点,但是又不完全结合。如果起步时一下完全抬起离合器踏板,汽车发动机会熄火。熄火的原因就是因为发动机飞轮与离合器片之间的转速差过大,一下结合离合器之后会导致发动机熄火。半联动技巧就是为了降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差。使用半联动技巧时要控制时间,如果使用时间过长会加快离合器片磨损。在换挡时,也需要踩下离合器踏板。换挡完成后,松开离合器踏板时应该缓慢踩下油门踏板并且缓慢抬起离合器踏板,这样会降低车辆的顿挫。有些驾驶员不会油离配合,在换挡后车子会出现很大的顿挫,这样会降低乘坐舒适性。
GMT+8, 2026-11-11 16:16 , Processed in 0.106677 second(s), 20 queries .
