查看: 64|回复: 0
磨合期油耗多少
发表于 2025-10-4 09:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        磨合期油耗多少
        磨合期的油耗会偏高。不过磨合期过后,油耗不会有很明显的下降,一般也就下降3%~5%,或者是下降百公里1.5个油左右。实际当中,要根据不同车型区别分析。磨合期内油耗会偏高,主要是因为新车的各个零部件都比较紧,各部件之间还没有达到最佳的工作状态,汽车行驶的时候,就要多输出一些“力”,因此就要多耗油一些。一般情况下,新车的磨合期为1000~2500公里,也有说首保之前都算磨合期的。进口车的磨合期要多一些。附磨合期内注意事项:1、匀速行驶。转速不要过高,尽量别超过3500转。2、尽量不要满载,减轻车辆的负重。3、温柔驾驶,尽量不要急刹车或急加油。4、不长时间连续行车。5、要循序渐进提高磨合期的最高时速。
GMT+8, 2026-11-11 08:56 , Processed in 0.076708 second(s), 20 queries .
