查看: 157|回复: 0
机油更换时间是多长
发表于 2025-10-4 09:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据机油种类的不同,更换时间也有所差异。一般来说,矿物质机油5000公里就需要更换了,大概在半年左右;半合成机油为8000公里8个月左右;全合成机油为10000公里一年左右。关于机油:机油就是发动机润滑油(Engine 0il),可以保护发动机不被高温所破坏,一定程度上也可以清理发动机气缸内的杂质,主要起到润滑作用。机油的作用:1、润滑作用保持气缸和活塞之间的黏滑性,使之能够正常运作,减少部件之间的摩擦,降低损耗。2、降温作用一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。3、清洁作用清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质,保持干净的环境。4、密封作用将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。根据具体使用情况的不同,机油更换时间也不固定,如果车辆使用比较频繁 ,也可以提前更换机油。
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.059885 second(s), 20 queries .
