查看: 118|回复: 0
自动档档位显示灯不亮原因是什么
发表于 2025-10-4 09:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡挡位显示灯不亮了,可能因为以下几个原因:1、挡位开关故障。2、PCM故障。3、变速器内部故障。4、挡位灯模块坏了。首先,只要是在质保期内,不管因为什么原因,直接索赔整的,也就是整个挡位那一块一起换。一般情况下,只要能正常挂挡行驶,最常见的原因就是挡位开关故障。更换挡位开关即可解决问题。挡位开关位置:在发动机左侧(相对驾驶员位置),就是点火线圈的下面,变速箱上面安装的一个类似扇形的东西,上面带有一根短轴,引向驾驶室方向。这个东西就是挡位开关,根据车型的不同,所在的位置可能会有所差别。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议尽快去4S店或是专业的汽修店进行检查,确定问题出在哪了,再对症修复。附自动挡介绍:自动挡,顾名思义就是不用驾驶者去手动换挡,车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的挡位行驶。一般的自动挡汽车上的挡位共有六个位置,从上到下分别为:P、R、N、D、S、L。
GMT+8, 2026-11-12 07:50 , Processed in 0.064506 second(s), 20 queries .
