查看: 121|回复: 0
仪表盘显示发动机是什么回事
发表于 2025-10-4 09:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是发动机故障灯亮了,导致发动机故障灯亮的原因有很多。例如,氧传感器故障,空气流量传感器故障,节气门故障,进气系统出现故障等。导致发动机故障灯亮的原因:1.加的汽油质量太差,或者加的汽油标号不对。建议车友们不要加质量很差的汽油。2.氧传感器故障。氧传感器是负责检测排气中的氧含量的,如果这个传感器出现故障,ecu将不能正确调整空燃比和点火提前角等数据。3.节气门故障。节气门可能出现的故障很多。例如节气门位置传感器故障,节气门电机故障,节气门严重积碳等。如果节气门出现故障,电脑会生成故障码。4.进气系统进气不足或漏气。如果进气系统进气量不足,可能是空气滤清器堵了。如果进气系统出现漏气现象,需要寻找漏气的点。5.其他传感器出现故障。发动机正常工作需要很多传感器辅助,例如水温传感器,机油压力传感器,空气流量传感器,进气温度传感器,爆震传感器等。如果传感器出现了故障,会导致发动机工作出现异常。
GMT+8, 2026-11-12 10:37 , Processed in 0.061248 second(s), 20 queries .
