查看: 141|回复: 0
汽车积碳如何去除?
发表于 2025-10-4 09:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
去除汽车积碳的方法:
1、氢氧除碳机:是最新研发的清楚积碳设备,采用氢氧活性气体的特性,催化性、富氧性、无腐性等,进行安全高效除碳,目前市场覆盖率非常低,只有部分4S店跟高端维修厂有;
2、燃油宝:一种燃油添加剂,跟汽油本身就有添加的添加剂一样的概念,按国家要求的标准,燃油生产过程中要添加一定量的燃油添加剂,保证燃油的燃烧,控制尾气排放。燃油宝只是在原有的添加剂基础上再添加,使燃油燃烧等质量更好而已,清除积碳的效果有,省油效果有,但不明显,可以理解为一次性使用效果,就是一箱油添加了燃油宝,用完了这箱油后,再加油,不再添加的话,基本效果就没有了。所以,使用周期短,更换的频率要高,成本高,价格贵;
3、打吊瓶(化学药剂):是药三分毒,这个大家都知道,用这种化学药剂清除积碳的话,效果是比较明显,但是这种除碳方式利用的是药剂的腐蚀性,腐蚀清理积碳,同样的对发动机内部也会有损坏,造成部件损坏或加速老化,只是使用频率不高,用车的表现不明显而已;4、人工拆卸清除:这是最原始的清除积碳方式,清除效果较好,但是,人工成本非常高,工时很久。
GMT+8, 2026-11-12 06:14 , Processed in 0.103013 second(s), 19 queries .
