查看: 121|回复: 0
现代领动轮胎型号是多少
发表于 2025-10-4 09:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代领动有两种轮胎型号,一种是205/55r16,另一种是225/45r17。相信很多车友根本看不懂这两组数据代表的意思,205代表轮胎宽度为205毫米,55代表扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。扁平比55的意思是胎壁高度是胎面宽度的55%。轮胎侧面有很多数据,一般的车友们平时不会注意。1.尺寸:轮胎侧面都是有轮胎的尺寸的,例如205/55r16。2.生产日期:轮胎的生产日期用四位数字表示,这四位数字写在轮胎侧面。例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。3.速度等级和载重指数:常见的家用车轮胎侧面都标有91v。91代表每条轮胎可以载重615kg,v表示每条轮胎可以承受的最高时速为240公里每小时。4.建议胎压:轮胎侧面都会标有轮胎厂家的建议胎压,这个建议胎压分为冬季建议胎压和夏季建议胎压。有些轮胎还会标有在一些特殊情况下的建议胎压。在购买轮胎时,除了看好尺寸规格还要看好生产日期。轮胎是橡胶制品,时间久了会出现老化现象。在购买轮胎时,如果生产日期是三年之前的,那就不要购买。
GMT+8, 2026-11-12 05:38 , Processed in 0.060803 second(s), 20 queries .
