查看: 153|回复: 0
别克凯越高位刹车灯怎么拆?
发表于 2025-10-4 09:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越高位刹车灯的拆卸方法:
1、拆高位刹车灯,动静很大,要先拆 C 柱的盖板,然后第二排后面的装饰板拆下来,然后才能拆到高位刹车灯;
2、首先拆掉螺母,螺丝下来尾翼可还是不动,原来是还有卡扣,这个在更换空调滤的时候也遇到,所以不是难事,有一定力度的抬起尾翼就会把那四个塑料卡扣从车体里面拔出来;
3、下面就是喷水嘴胶皮管问题了,一定要看好并且从根部慢慢退下黑色的外衣,之后就豁然开朗,向车头方向翻开尾翼四根导线清晰在眼前,逐个逆时针90度旋转把灯座拿下,轻轻拉出灯泡,逐个在换上新的;
4、此处一定注意放进去的时候要插紧并且上下调整好,否则安装好了以后上下不齐影响外观,另外有的车友说小灯有正负极,此处说一下现在的LED灯泡都不分了,随便放都会亮,当然全部安装好了以后一定要请别人帮忙踩一下刹车,检查完毕全亮,逆向安装所有零件;5、全部安装完毕后再次检验刹车灯及尾部喷水一切正常,拆完安装时记得少装两个螺丝 ,这样下次可以直接从后备箱拆了。
GMT+8, 2026-11-12 10:55 , Processed in 0.064318 second(s), 20 queries .
