查看: 127|回复: 0
电动车刹车灯不亮怎么回事?
发表于 2025-10-4 09:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯不亮的原因就是:
1、刹车灯不亮有下面几个原因造成的, 刹车开关、刹车灯线路、刹车灯灯泡、线路保险故障造成;
2、刹车灯不亮解决方法:检查刹车灯不亮,简单的方法可以踩刹车测刹车开关两根线是否都电到(刹车灯开关在脚踩刹车的那个位置);3、如果都没电到说明是刹车保险坏了,如果有一根有电,说明刹车开关坏了,如果都有电到,那么查线路和灯泡(一般都是灯泡烧)。
GMT+8, 2026-11-12 06:28 , Processed in 0.060535 second(s), 20 queries .
