查看: 86|回复: 0
车载电脑死机了怎么办?
发表于 2025-10-4 09:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载电脑死机了的话拿去检修一下,它的故障原因:
1、散热不良,显示器、电源和CPU工作时间太长会导致死机。建议给风扇除尘,上油,或更换风扇,如果是台式机在主机机箱内加个临时风扇 ,辅助散热,如果是笔记本加散热垫。机器内灰尘过多,接触不良,清洁机箱,将所有的连接插紧、插牢。内存条松动,拔下内存,清理插槽,擦干净内存金手指,再插紧。如果是内存条质量存在问题,更换有问题的内存;
2、将BIOS设置为默认值,取下主板电池,将主板电池槽正负极对接,再安上电池。降低分辨率、颜色质量、刷新率;降低硬件加速-桌面属性-设置-高级-疑难解答-将“硬件加速”降到“无”或适中。检查修复磁盘错误。在我的电脑窗口—右击要装系统的磁盘驱动器(C)—属性—工具--查错,开始检查—勾选“自动修复文件系统错误”和“扫描并试图恢复坏扇区”—确定--开始—重启。用上述的办法检查修复其它分区;
3、清理磁盘整理磁盘碎片。我的电脑—右击要整理磁盘碎片的驱动器—属性—工具--选择整理的磁盘打开“磁盘碎片整理程序”窗口—分析—碎片整理—系统即开始整理。注意:整理期间不要进行任何数据读写。硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区,要用工具软件来进行排障处理,如损坏严重则要更换硬盘。检查最新安装或升级的驱动程序和软件,删除或禁用新近添加的程序或驱动程序;
4、从网上驱动之家下载驱动精灵2010,更新主板、网卡、显卡、声卡、鼠标和其它指针,以及系统设备、IDE控制器、串行总线控制器等驱动。启动的程序太多,使系统资源消耗殆尽,在上网冲浪的时候,不要打开太多的浏览器窗口,否则会导致系统资源不足,引起系统死机。如果你的机器内存不是很大,千万不要运行占用内存较大的程序,如Photoshop,否则运行时容易死机。杀除木马病毒。在查杀病毒之前,要确保你的杀毒软件的病毒库是最新的;5、误删除了系统文件,用Windows安装盘修复系统。市电电压不稳,电源功率不足,更换成功率大、高质量的电源。主板故障,一般是插座、插槽有虚焊,接触不良;个别芯片、电容等元件毁坏。修理或更换主板。
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.059631 second(s), 20 queries .
